Удар с 1 на 2
Dimru
Удар с 1 на 2
Нужна небольшая консультация.
Двигатель Duratec L4 2.3L 153 лс
АКПП CD4E
Все вроде ничего, есть один момент. При начале разгона и затем торможении, например в пробках, коробка успевает переключиться на 2 и происходит ощутимый удар. При равномерном разгоне т.е. 1,2,3 еле заметный толчек. немного спасает овердрайв,т.к. переключение происходит при больших оборотах. Масло поменяно. Чего ждать и насколько это страшно для АКПП? Остальные переключения 2-3-4 вполне нормальны.
Возможен блок соленоидов.Ждать ни чего не надо попробовать подменить.Ни чего при этом не потеряете,т.к, при переборке короба меняется по умолчанию.
