lmv80
АКПП F4A22-2-MPF4 двиг.4G93(DOHC) 1996г. Галант Е-52А
Всем привет, проблемы следующие:
При переключении с 1 на 2 - рывок.
При переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 - зависание на нейтрали и соответственно повышение оборотов двигателя.
При включении задней передачи - довольно сильный толчок.
При включении передней - толчок раза в два слабее.
Уровень жидкости в норме, недавно произведена частичная замена путем сливания и снятия поддона, заменен фильтр, стружки на магнитах было немного (черного цвета).
Внимание, а теперь вопрос: куда в такой ситуации лезть и чего ремонтировать?
Всем заранее спасибо за дельные советы.
lmv80
причем с прогревом коробки, рывок с 1 на 2 ослабевает и дергание при включении задней скорости тоже.
и есть еще следующий нюанс, рывок при переходе с 1 на 2 тем сильнее, чем слабее давишь на газ.
что бы ни себя и других не мучить. набери в инете авторазбор г Нижний тагил. там их всего 3. на одной из них есть такие коробки, точнее доставят в течении недели и цена около 16 тр. в ебурге они стоят от 27 до 40 рублей. митсуба этерна. все тоже самое
