Сломался пежо помогите.
На пежо 406 купе 3.0л при переключении на D происходит сильный удар.При переключении на R два удара: вперед и назад, при трогании с места приходится помогать "газом". На панели мигают индикаторы "снег" и "спорт" одновременно. Диагностика выдаёт: Sequence solenoid valve 4 output fault short-circuit to positive. Подскажите что сломалось, буду очень признателен.
P.S. коробка 4HP-20
А чем вам помочь? Какая интересует помощь?Коробочку надо разбирать,без этого не обойтись.
Хотелось посмотреть Э. схему, найти этот 4-й э.м.клапан (точнее выходы на него), прозвонить цепи. Может К.З. снаружи, может не надо разбирать.Просто я понятия не имею где взять такие схемы. Спасибо за участие.
