Перегревается АКПП после ремонта
shum
#1 Сообщение shum » Сб июл 03, 2010 5:32 am
Volvo XC90 Т6 2003. 4T65E
такая ситуация появились пробуксовки передач поставил на СТО разобрали заменили фрикционы все соленоиды и прочее что сломалось собрали АКПП погоняли на дороге с пол часика переключалась коробка идеально, и как только нагрелась начались пробуксовки заехали обратно посмотрели на приборе он показал не доканца открывается соленоид, потом проверили температуру и прибор показывает что сильно греется АКПП температура подымается до 140 гр и 98 по движку . Поменяли гидроблок т.е. мозги поехали не помогло опять греется, гидротрансформатор тоже после ремонта .Что ещё ей надо ,может кто сталкивался С уважением Анатолий
dromanchukoff
#2 Сообщение dromanchukoff » Сб июл 03, 2010 11:13 am
охлаждение самой коробки нормальное?
+7(988)7061871
shum
#3 Сообщение shum » Пн июл 05, 2010 4:40 am
dromanchukoff писал(а):охлаждение самой коробки нормальное?
Охлаждение нормальное старый радиатор сказали что продували, но я у них поставил новый дополнительный радиатор,вероятно что то внутри коробки.Опять будут разбирать искать.
primchik
#4 Сообщение primchik » Пн июл 05, 2010 9:50 am
однозначно разбирать, по сгоревшему пакету определять что включилось, дальше по цепочке.
С уважением, Евгений!
shum
#5 Сообщение shum » Пн июл 05, 2010 9:57 am
Они уже несколько раз разбирают, заменяют на новое а проблемма остаётся ,греется и всё.
#6 Сообщение vladd » Пн июл 05, 2010 12:24 pm
"Греется" - это сколько в градусах по сканеру?
Сколько нужно проехать, чтобы "грелась" (в километрах)?
Кодов неисправностей тоже нет?
Каким прибором читаете?
primchik
#7 Сообщение primchik » Ср июл 07, 2010 8:06 pm
А что конкретно заменяют(муфты, ленты??), какие передачи буксуют?Слишком мало информации.
