какое масло залито в коробку???borge писал(а):Подскажите, пожалуйста. И сильно не ругайтесь. Это моя вторая АКПП. Приехал с просьбой заменить масло, "потому что буксует", а пришлось ремонтировать. Заменил комплект всех уплотнений плюс два поршня (один точно не работал). Раньше не ехала совсем. Сейчас на холодную едет, как прогреется- падает давление в магистрали до 3-4 бар. И кажется подозрительными показания температуры двигателя. По прибору около 80, а на ощупь кажется гораздо выше, но не кипит. Температура АКПП тоже кажется слишком высокой.Из-за перегрева может падать давление, или всё же насос приговаривать?
