Акцент А4АF3
Акцент А4АF3
притащили на галстуке, машин никуда не ходит ни взад ни вперед
перебрал оверол, фрики, лента, втулки 3шт.,
подшипник на энд клач рассыпался в пыль, несколько плунжеров в плите подклинившие перемыл все вроде гут.........
поставил где росло и началось вперед только на Л, 2 и Д никак, грузится мягко, есть очень слабые попытки и только, на РЭ удар и поехали, но такое ощущение что двигается с натягом......
если в движении перевести рычаг из Л в 2 или Д, то машина становится практически клином, если снять разъем на РЭ как и было, а Л,2,Д удар и стом на месте на всех положениях, и самое интересное если отпустить тормоз на Л,2 и Д при снятом разъме то машина качнется назад :shock:
че неправильно собрал? понимаю что исттина где-то рядом, но най ти не могу
З.Ы. если есть у кого на какой передаче чего работает, буду признателен, а то у меня в мануале именно этого нет :P
+7(988)7061871
:o коробка сваяли по существу и подобию с F4a33. но меньше в детстве болела. по конструкции похоже все. только свое. диференциал проверял. палец не вылез. стружки много было в поддоне. последнюю коробку собирал в течении полутора месяцев. железа нет. эксклюзив. :oops: плита своя .есть фото плиты. пиши на личку. удачи. а шарик (заглушка)случаем не потерял с масло насоса. ищи по форуму км175 давно прописаная тема.
:o
с насосом фсе оК, нашел по 175-й порядок включения...
терзают смутные сомненья........., видимо обгонку не той стороной вложил :oops:
+7(988)7061871
снял короб перевернул обгонку :lol:
и фсе как в лучших домах лондона и парижа........ поехала
+7(988)7061871
