ZF6HP26A
-BMW-
ZF6HP26A
АВОСЬКА V12 коробас ZF6HP26A
ошибок по всему авто нет!!!
Авто не едет верней едит но не как V12 если медленно разгонять еще едит если педаль впол пауза 2-3 сек метается по передачам и еле ели набират скорость.
Масло чистое, в уровне. 5000назад сменили масло. Че за ерунда такая?!
-BMW-
Мехатрон наелся??? можно тупо силинойды новые вживить???
неисправности (ошибки как вы их называете) всегда есть в мехатронике-главное их правильно прочесть
нужно смотреть-какие входные сигналы для расчета давлений получает трансмиссия от бортовой сети авто ,правдоподобны ли они?
а потом уже можно говорить о смерти мехатроника .
в этой трансмиссии нет ни одного шифтового клапана за исключением парковки -ЭБУ рассчитывает давление регуляторов индивидуально для каждой из муфт на грани пробуксовки основываясь на входных сигналах-скорость авто,крутящий момент на валу ДВС, сигнал нагрузки, положение педали, скорость ее перемещения , и прочее ,вплоть до сигналов поперечных ускорений от DSC например
-BMW-
Уважаймый GEEPER поделись опытом как проверить мехатроник
-BMW-
Поменял масло и фильтер машина пошла. ваще ничего не понел!!!! Может фильтер криво стоял и травил давление???
