5нр24 бумер 540. 99 год
Mercaushii
#1 Сообщение Mercaushii » Вт июн 01, 2010 10:47 pm
:oops: пришла машина с проблемой пробукс на 120 (4-5 передача) нет связи мотора и кпп. разобрал замена мягкого ...поршня и всех фрикционов. старые фрикционы были подобны (722.3-4-5 )серии мерена на задней передачи ВЫСЫПАЛИСЬ.. бубен в резку. плита в красоте. соленоиды звоняться . отдаю машину 2 недели назад . машина едет на ура. в тесте обкатки пошли 200км . все переключаеться и едет. . позавчера звонок нет ускарения тахометр не растет . пробукса нет и машина скорость не набирает. :x я в шоке . за это время он прошел 2000 км. завтро замена масла и погляжу поддон. по электрике все гуд. кто -то с таким сталкивался... заране спасибо :twisted:
#2 Сообщение GEEPER » Ср июн 02, 2010 7:37 am
смотри двигатель
авария есть?
Mercaushii
#3 Сообщение Mercaushii » Пт июн 04, 2010 9:16 pm
:o :? поддон и фильтр чистые плиту ковырнул еще раз . в ней все хорошо. масло чистое. после переборки пропалл удар при притормаживании. остался толчек 60-70 км или с 2-3 или 3-4 впоймать момент не смог. подвисание на секунду.по оборотам мотора.
.. ктото боролся с таким симптомом. заранее спасибо
:o
#4 Сообщение GEEPER » Пн июн 07, 2010 6:14 am
EDS1 замени
Mercaushii
#5 Сообщение Mercaushii » Пт ноя 05, 2010 8:50 pm
:x :D и пришел писец. зверь такой . и сегодня был звонок от хоза . бумера . при остановке полной идет смычок со слов хозяина бывает 1-3 раза из десяти поездок.. остановился все нормально. и при троганье идут удары . или смычки 2-4 раза потом едет авто. едс не менях. мативация хоз уехал за границу. вопрос знатокам. едс 1 менять. без вопросов . если не поможет к чему готовиться.
с уважением украина :o :oops:
#6 Сообщение GEEPER » Сб ноя 06, 2010 8:12 pm
привет!
- смотри резинку на стальной втулке в неподвижном тормозе
- какой зазаор в F поставил? поршень менял?
-стальные трубки над плитой-нет ли протира?
- по смычкам- похоже на сварившийся подшипник шелла В (сразу под передней сборкой муфт) и выползание резинки на входном валу.
- на магнитах нет ежиков?
mihailrr
#7 Сообщение mihailrr » Сб ноя 06, 2010 9:30 pm
Протир часто встречается? Делал тут одну протерлась трубка Е, еще удивился. Заварил и закркпил жестко, чтобы не двигалась.
#8 Сообщение GEEPER » Вт ноя 09, 2010 10:12 pm
протир не часто, но бывает- регулярно так сказать....
