DP0 затрахала, посоветуйте пожалуйста!
dedysik
#1 Сообщение dedysik » Чт май 27, 2010 9:40 am
приехала с буксами.
сгорели - втулки насоса, тормоза F3(внутреняя и внешняя), лента F3, задрало турбинный вал и барабан F3.
сделали - ремонт бубна, новый вал, оверол, лента и барабан F3, новые соленоиды давления, сгоревшие втулки и втулка вала нижняя,кольца крышки оригинал ,фрики,промывка плиты, адаптация.
результат - накат на R и D отличный, старт отличный, все передачи переключаются с буксом бо 7 тысяч оборотов!!!!! горит потихоньку тормоз F1,
пробовал - другая плита с другими соленоидами, другие эл. мозги
ошибок нет!!!!! пишет коробка чистая!!! и в аварию ни разу не упала!!! и это с буксами до 7 тысяч!!!!!
давление на P N R отличное, на D-1 мало (3-4) где может убегать?
Sawr
#2 Сообщение Sawr » Чт май 27, 2010 3:18 pm
А поршни? :!:
ICQ:355253773
шустер
#3 Сообщение шустер » Чт май 27, 2010 7:24 pm
Попробуй и саму крышку подменную поставить.
dedysik
#4 Сообщение dedysik » Чт май 27, 2010 7:42 pm
поршни сразу все новые, забыл отметить это.
крышку и вал сегодня другие, с новой втулкой(притертой!), другая плита - поехала на 3 минуты, удар, нет 1 и нет наката!.
ставлю старую плиту ( на новых крышке и валу) - 1 и накат есть - буксы.
плита с донора - на ней не было буксов.
#5 Сообщение vladd » Чт май 27, 2010 10:00 pm
Плита новая однозначно, а то будешь страдать пол-года этим "долгостроем".
И перезалить прогу (если попросит) у дилера.
Sawr
#6 Сообщение Sawr » Сб май 29, 2010 5:59 pm
Очень странно.
Они нормально ремонтируются обычно...
ICQ:355253773
Коробас
#7 Сообщение Коробас » Чт июн 03, 2010 7:28 pm
Ну, как сказать всегда нормально :) Но плиту точно только новую, иначе очень долго веселиться с ней будешь!
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
Jheka
#8 Сообщение Jheka » Сб июн 05, 2010 7:55 pm
vladd писал(а):Плита новая однозначно, а то будешь страдать пол-года этим "долгостроем".
Не факт, что новая плита будет работать должным образом...
А вот скинуть адаптации, прописать дроссель и поставить более "логичную" прогу, для управления всем этим безобразием... не лишним будет.... Удачи с AL4
Sawr
#9 Сообщение Sawr » Вс июн 06, 2010 12:13 pm
Коробас писал(а):Ну, как сказать всегда нормально :) Но плиту точно только новую, иначе очень долго веселиться с ней будешь!
А я не говорил "всегда".
Не было просто случаев, когда ее менять приходилось...
ICQ:355253773
droba11
#10 Сообщение droba11 » Чт июн 10, 2010 9:13 pm
во во один раз менял и то дураки полазили
:wink:
#11 Сообщение VLAD-4T80E » Чт июн 10, 2010 9:44 pm
:wink:
Сегодня отдал С5 старый ГБ работать не хотел вопреки тому что видели глаза ,красивый без залипаний и заеданий, задняя периодически пропадала,был новый под рукой -поставил и в добрый путь. Пытаясь сэкономить деньги клиента зачастую приходиться в последствии тратить свои на покупку на....тых деталей. И иногда это надоедает
шустер
#12 Сообщение шустер » Чт июн 10, 2010 9:50 pm
Все же возвращаемся к истокам.Не зря говорят что ДОГОВОР на бумаге это не менее главное болтокрутства. :o
dedysik
#13 Сообщение dedysik » Сб июн 12, 2010 11:38 pm
мужики, гидроплиту подкинул новую, сам распечатывал! адаптацию делал автобосом.ошибок никаких не пишет. электромозги брал с донора! БУКС!!!!!
обратно старую плиту, гидромозг и адаптация с плавной ездой - отлично поехала!!!!! через 4 дня возврат с прехним буксом???????!!!!!!
обьясните непонятное!!?????
mihailrr
#14 Сообщение mihailrr » Пн июл 05, 2010 10:03 pm
Победил?
dedysik
#15 Сообщение dedysik » Вт июл 06, 2010 5:07 pm
НЕЕЕТ!!!!!
