4L30
мишаня
4L30
#1 Сообщение мишаня » Вт окт 23, 2007 10:48 pm
4L30 на опеле. третий раз возвращается без масла. пробивает сальник масляного насоса и сгорает тормозная лента( видимо из-за недостатка масла). у кого-нибудь есть лекарство от этой болезни?
Sawr
#2 Сообщение Sawr » Ср окт 24, 2007 8:19 am
А с холодильником и сапуном проблем нет?
мишаня
#3 Сообщение мишаня » Ср окт 24, 2007 9:46 pm
установил дополнительный масляный радиатор. сапун не проверял. а может плохо оцентрован насос? есть вариант это проверить?
Sawr
#4 Сообщение Sawr » Чт окт 25, 2007 12:32 am
мишаня писал(а):установил дополнительный масляный радиатор. сапун не проверял. а может плохо оцентрован насос? есть вариант это проверить?
Я уверен, что насос НИ ПРИ ЧЕМ!!!
#5 Сообщение KOYT » Пт ноя 02, 2007 8:08 pm
внимательно осмотри втулку насоса
Спецмастерская
#6 Сообщение Спецмастерская » Пт ноя 02, 2007 10:47 pm
Люфт коленвала - есть?
Vitalik
Re: 4L30
#7 Сообщение Vitalik » Вт ноя 06, 2007 11:41 am
мишаня писал(а):4L30 на опеле. третий раз возвращается без масла. пробивает сальник масляного насоса и сгорает тормозная лента( видимо из-за недостатка масла). у кого-нибудь есть лекарство от этой болезни?
Проверить:
1. Есть ли 2-е направляющих на стыке трансмиссия - двигатель;
2. Повесить ГТ на маховик, прикрутить и индикатором проверить биение шейки;
3. Собственно состояние шейки ГТ и втулки насоса (писали выше);
4. Сапун (писали выше)
Очень похоже на то, что коленвал - ГТ - трансмиссия не соосны.
мишаня
#8 Сообщение мишаня » Вт ноя 06, 2007 9:08 pm
спасибо всем за отклик. хозяин "немца" приволок короб б\у и история закончилась, я надеюсь. в продолжение темы могу добавить: 1. направляющие есть, обе. 2. сапун чистый. 3. ГТ и втулка менялись каждый раз на новые ( ГТ ремонтировали в спецмастерской) 4. устанавил выносной радиатор (большой 405). вот соосность не проверял, думаю это и есть моя проблема.
