хонда цр-в вопрос по реверсу
Доброго всем времени суток! Прошу помощи у спецов в таком вопросе-хонда цр-в 98г пропала задняя передача,в перед едет хорошо а на зад никак.снял коробку разобрал увидел наглухо сгоревший пакет фрикционов по моему на первичном валу это где два пакета в одном корпусе,поменял все пакеты и резинки. ВОПРОС! на что ещё надо обратить внимание по задней передаче
С ув.ко всем спецам!
Последний раз редактировалось stas31 Пн сен 27, 2010 8:58 am, всего редактировалось 1 раз.
все правильно сделал,но забыл одно)))) ты устранил СЛЕДСТВИЕ не найдя ПРИЧИНУ...stas31 писал(а):Доброго всем времени суток! Прошу помощи у спецов в таком вопросе-хонда цр-в 98г пропала задняя передача,в перед едет хорошо а на зад никак.снял коробку разобрал увидел наглухо сгоревший пакет фрикционов по моему на первичном валу это где два пакета в одном корпусе,поменял все пакеты и резинки. ВОПРОС! на что ещё надо обратить внимание по задней передаче![]()
надо бы
1)промыть и перебрать плиту+обязательная замена фильтра
2)проверить главный вал напредмет колечек и втулок
3)проврить поршень реверс и заменить резинки
4)собрать коробку без средней части корпуса и воздухом проверить включение всех пакетов
5)собрать и установить акпп)))
Нет там такого...nikvt писал(а):все правильно сделал,но забыл одно)))) ты устранил СЛЕДСТВИЕ не найдя ПРИЧИНУ...
надо бы
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
ICQ 608-312-300
расскажи по плите...main valve body и regulator valve body - в каком состоянии клапана и пружины???резину на аккумах менял?
теперь про главный вал-mainshaft-ты барабан снимал с него?резину менял? когда обратно ставил не мог колечки повредить??
да,давление мерил на задней?
ну писал же-ОБЯЗАТЕЛЬНО копать плиту...
плита-это "мозги" коробки....зависание любого клапана,износ поршня или пружинки,также резиновых колец аккумуляторов-вполне реальна причина всех бед.
так что снимай короб и....вооружившись букварем разбирай плиту!!!
кстати,фильтр-то менял????????
]stas31 писал(а):Где купить букварьЕсли у кого есть мануал, файл, картинки
боюсь пологаться на одну свою память. да и знаний по этой коробке ноль
так вот полагаюсь на помощь аксакалов
эта коробка очень неплохо расписана в Alldata ...давай эл почту,вытащу тебе оттеда мануал
