Здраствуйте!! У меня такая проблема нет задней передачи на прогретой коробке F4A2 (Mitsubishi) а на холодной все в порядке в чем может быть причина??? И поможет ли замена масла в моем случае???
Т.Е. если устранить задиры то все поедит??? Или в ней все может оказаться намного серьезней (извиняюсь за глупые вопросы я просто чайник в этом вопросе, а втом районе Россиии где я проживаю хорошего мастера нет) или проще ( опять же исходя по вопросу финансов) заказать контрактную АКПП или сделать ремонт коробке???
