АКПП 5нр18
almy5
АКПП 5нр18
Уважаемые профессионалы прошу совета требует ли периодической замены масла данная модель АКПП пробег после капремонта более100 000 км идентификационная табличка черного цвета явных проблем в работе АКПП нет какое масло залито не знаю думаю залить Кастрол transmax-z что посоветуете а то в разных форумах пугают большой выроятностью выхода из строя АКПП после замены масла и дают информацию что в этой коробке масло не меняется весь срок службы агрегата заранее благодарен за советы
Игорь_Емельянов
Можно и в моторе не менять масло весь срок службы. Только вот срок службы тогда будет недолгим. Транмакс залить можно. Вообще правило у ZF такое, табличка чёрная - льют Дексрон. Табличка зелёная - спецпродукт.
Игорь_Емельянов
И ещё - о поломке после замены масла. Важно - как менять! Сдуру можно и .....ну вы помните дальше что сломать....
almy5
Игорь_Емельянов писал(а):И ещё - о поломке после замены масла. Важно - как менять! Сдуру можно и .....ну вы помните дальше что сломать....
Каким образом посоветуете менять масло чтобы заменить полностью коробка безщуповая и вообще с какой периодичностью меняется масло в 5НР18
