CVT MMC
Доброго дня ! Возникли сложности при ремонте , нужна помощь !!! MMC CEDIA приехала с отсутствием "D" и ошибка на приборке (chek и N) . При разборке обнаружено : FWD CLUTCH на сварке , уплотнение поршня вторичного вала вместе с поршнем в хлам , результат попадания шлака после сварки . Цепь с конусами на удивление целые . Все заменено . Гидроблок перебран , легкие задиры , без зависаний . После установки машина поехала вяло и ошибка на приборке (chek и N) не прошла , толчки при выборе диапазонов . Результат диагностики LAUNCH ошибок нет . Сброс всех адаптаций и приборка чистая , машина поехала . На следующий день решил отдать машину но утром все повторилось . Плюс ко всему посторонний шум в районе гидроблока (щелчки похожие на работу соленоидов) . Снял коробку , все блестит-сверкает , заменил гидроблок . Результат тот-же
. Прошу Вашей помощи !!!
