Головоломка для знающих. Паджеро 1995 года. Помогите советом
mener86-72
#1 Сообщение mener86-72 » Сб дек 19, 2009 2:24 pm
Пропадает задняя и 4 скорость. В общем по порядку. После езды по сугробам перестала включаться 4 скорость. Проехали около 100 километров, начала включаться без проблем. Постояла на морозе опять пропала. Заехал в теплый гараж, оттаяла все начало работать. После повторной поездки по морозу и сугробам пропала задняя скорость, и естественно перестал переключаться на 4. Кто знает что могло случиться прошу откликнитесь.
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Сб дек 19, 2009 7:36 pm
:? а в раширительном бочке . или в радиаторе случаем не эмульсия масленная. вообще есть масло в коробке. :oops: для начала думаю хватит... :o
mener86-72
#3 Сообщение mener86-72 » Пн дек 21, 2009 9:11 am
С этим проблем нет, в коробке масло - уровень, в радиаторе антифриз 100%.
михаил74
#4 Сообщение михаил74 » Пн дек 21, 2009 11:27 am
сними поддон посмотри что там (грязь.стружка.и тд) посмотри сам поддон может подмял когда снимиш посмотр что с фильтром
опять же какой паджеро какая коробка 03-7х или 340(бензин .дизель.обьем) у гидровлических часто ломался клапан овердрайва
mener86-72
#5 Сообщение mener86-72 » Пн дек 21, 2009 12:33 pm
Турбодизель 2,8 литров, коробка - гидравлика.
mener86-72
#6 Сообщение mener86-72 » Пн дек 21, 2009 12:37 pm
как клапан овердрайва влияет на отсутствие задней скорости?
михаил74
#7 Сообщение михаил74 » Пн дек 21, 2009 5:30 pm
да вобщем то никак на этой коробе 4я и з.х не имеют ничего общего
тут либо 2е разных проблеммы либо чтото виснит в мозгах сними поддон погляди что там если есть говно то коробку в ремонт
ну или на удачу мыть гидроблок и менять масло
Mercaushii
#8 Сообщение Mercaushii » Пн дек 21, 2009 7:32 pm
:o коробка должна быть 340 . а непробовали топливную апаратуру нададить. например добавить топлива. на топливном насосе. датчик тпс на топливном насосе. проверить трос коробки на основании крепления под капотом. частенько вылазиет из кожуха на ощупь как переломаный . :o
mener86-72
#9 Сообщение mener86-72 » Вт дек 22, 2009 11:22 am
Все пробовал, ТНВД недавно в сервисе настраивали, после капиталки движка, все было Ок. отъездил 3 месяца. Трос под капотом вылазит из рубашки, но все эксперименты с натяжкой и ослаблением результатов не дали. Хочу подождать пока морозы спадут. Может там примерзает что?
михаил74
#10 Сообщение михаил74 » Вт дек 22, 2009 11:50 am
а как у тебя мотор называеться?
если стоит акпп а340 то у них регулярно наворачивались датчики температуы стоит на моторе но изза него пропадет только 4я на з.х он не влияет
mener86-72
#11 Сообщение mener86-72 » Ср дек 23, 2009 9:35 pm
Датчик прозвонил все Ок. работоспособен. Что еще может быть? Как найти заднюю скорость????
Коробас
#12 Сообщение Коробас » Чт дек 24, 2009 12:25 am
Задняя должна быть и без электроники, никакие датчики на включение задней передачи не влияют. Скорее всего что-то по гидравлике или механике.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
михаил74
#13 Сообщение михаил74 » Чт дек 24, 2009 10:58 am
почти ни какие при неисправности селектора может не быть задней а также если со счетчика оборотов вторичного вала по какойто причине будет приходить сигнал о вращении(правда не на всех машинах) 8)
проверь все разьемы на раздатке можно еще разобвать и посмотреть селектор
Коробас
#14 Сообщение Коробас » Пт дек 25, 2009 12:55 am
но в аварийном режиме, по идее, задняя должна быть все равно?!
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
михаил74
#15 Сообщение михаил74 » Пт дек 25, 2009 1:37 am
в аварии должна :o у нас был давно какойто мутный косяк так там дело было в проводке на раздатке а че было уже не помню :oops:
Вернуться в «Доездился»
