После ремонта cd4e
После ремонта cd4e
Здраствуйте. Мазда трибьют 2 литра. 4 вд. Праворукая. Год назад коробку полностью перебрали. Ездил радовался. Но в через год стала на светофорах обороты ронять. Двс пытался выравниться. А как ехать так она не трогалась, даешь газ она пнулась и поехала. И так постоянно. На щупе масло пениться все в пузырьках что на холодную что на горячую. Посоветовали долить масла. Я долил. На холодную проблема осталась а на горячую когда уровень полтора проблема уходила. Стал подтекать насос по прокладке. Ездил пока так. Стал искать акпп. Стоит жуть. Посоветовали сделать стал тест. Я сделал, сказали все хорошо. Купите гидроблок поменяйте если проблема не уйдет то тока разбор. Купил гидроблок на разборке за 5 тыс. Поставил соленойды свои оставил. Проехал три км коробка не едет сильно затягивает на первой газ жмешь она долго буксует потом еле ели трогаться. Заморгал Овердрайв. Остановился было меньше минимума. Долил до максимума. Проехал еще с километр. Стало чуть лучше трогаться но все чувствуется что через силу еле ели с газом начинает езду. Проверил уровень стало половина, Овердрайв перестал моргать. . Старый гидроблок хочу поставить обратно. Что подскажете с делать? Масло держать выше уровня толку нет давит с насоса. А постоянно пока разогревается со светофора с газом и пинками трогаться долго не потянет.
