Aw55-51sn Volvo xc90
dimagelmut
#1 Сообщение dimagelmut » Вс янв 11, 2026 8:57 am
Хс90 2011 приехала с антифризом в масле, заменили мастер кит, втулки,ленту, 3 линейных, s1,s2,s3 шифтовики, плита перебрана с sonnax-китом, бублик восстановлен полностью, радиатор новый, масло тойота Т-IV. Имеем- на холодную всё грузится и переключается как надо, после прогрева- реверс с пинком, но едет назад уверенно, драйв- двойная загрузка- отпускаем тормоз -немного трогается и чтоб поехать нужно поднимать обороты, но ехать нормально не хочет( при включении мануалом 1-й передачи при резком троганьи -глохнет((( и температура даже стоя в паркинге на холостых до 100 поднимается… у кого есть какие мысли
dimagelmut
Re: Aw55-51sn Volvo xc90
#2 Сообщение dimagelmut » Вс янв 11, 2026 9:01 am
Все пакеты хлопаются , форвард без трещин, выработки от тефлонов нет нигде, в корпусах посадочные места подшипников не разбиты….
