6T40 пинок 1-2 только на горячую
Здравствуйте!
Авто Opel Astra J, акпп 6T40.
После прогрева акпп примерно до 80 градусов и более (по показаниям б/к) появляется пинок при переключении с 1-й на 2-ю передачи и со 2-й на 1-ю.
Коробка несколько месяцев назад ремонтировалась по поводу пинков на 2-3 передачах и достаточно грубой работы на остальных передачах.
Заменены соленоиды, фрикционы, обрезиненные поршни, прокладки.
Несколько раз обращался в сервис по гарантии. Второй раз поменяли соленоиды, затем гидроблок и в итоге приговорили эбу коробки с его последующей заменой.
Ничего из перечисленного проблему не решило.
Со слов работников сервиса, перед заменой эбу коробку повторно вскрыли, обнаружили подгоревший пакет фрикционов. Какой именно - не уточняли. Заменили.
В остальном акпп работает нормально, за исключением лёгкого толчка на 6-ю передачу и периодической тряски на светофорах в режиме D.
В чём может быть проблема? В сервисе разводят руками, якобы все потенциальные причины устранили.
P.S. По двигателю ошибок нет.
