4f27e нет 1й в мануал режиме
Доброго дня. Работаю на сто имею свой фф2 1.6. Были подпины с 1 на 2 и 3 на 4, снял ГБ промыл, подвисаний не было, соленоиды живые, заменил тормозную ленту и прокладки на ГБ, уплотнители на задней крышке, износа на крышке нет, на барабане тоже, серво поршень ленты не болтается. Теперь имею проблему, в режиме мануал нет 1й, по диагностике эбу клапанами управляет, по факту не проверял еще, на Д затягивает и с пинком включает 2ю и сразу 3ю, но если не превышать скорость переключения то остается на 2й. Снял еще раз ГБ ни чего нового не обнаружил, заеданий и зависаний нет. Читал что нужно притереть клапан на против регулятора давления, это какой номер в мануале? Так же встречал, что так может вести себя эбу и его пропаивают, а что в нем пропаивать? Или может я где то что то упустил?
