4L60E проблемы с управлением переключениями
Plunger
#1 Сообщение Plunger » Чт июл 27, 2023 5:28 am
Приветствую всех. Коробка в движении при необходимости переключения на 3 передачу и выше включает понижающий соленоид 3-2. Коробку родную чинили, затем заказали контракт, без толку. Проводку прозвонили на несколько раз, нет обрывов и коротышей, нет ошибок. Меняли ЭБУ АКПП, без толку. При замене ЭБУ перестала показывать скорость на панели приборов, на сканере показывает. В движении иногда начинает показывать, рывками, и вновь пропадает.
Вопрос к специалистам: при каких условиях включается соленоид 3-2, как можно "выловить виновника" данной проблемы?
Plunger
Re: 4L60E проблемы с управлением переключениями
#2 Сообщение Plunger » Чт авг 03, 2023 8:55 am
Также стоит написать, что скорость на приборке не показывает, либо показывает рывками. Через OBD показывает. Может ли быть такой глюк из-за скорости?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
