Все привет!
Столкнулся со странной проблемой.
Поехал на работу как обычно, стоя в пробке начала пинать коробка на старичке Bentley Continental 2004 года, коробка там ZF6HP26, пробег родной 100к.
При этом все сильнее и сильнее, я аж перепугался, т.к. пинки перешли в удары, с трудом доехал до работы, бросил на несколько дней машину там.
Через пару дней поехал к спецам по АКПП, они почитали ошибки (ошибок нет), померили температуру масла, для этого погоняли на ней (при резких переключениях температура чуть выше 80, но потом быстро падает до 79) сказали, все, коробка приехала, ремонт от 2.5 тыс. американских долларов в лучшем случае.
Бросил машину на пару дней у них на парковке, чтобы подумать, потом когда начал забирать, утром было прохладно, где то 20 градусов, когда проявились пинки на улице была жара 35+
И о чудо, коробка почти не пиналась, время от времени были легкие толчки, не более, но температура масла в ней судя по VCDS было в районе 80.
Что это может быть?
Что смотреть в первую очередь?
Наши умельцы без вариантов хотят перебирать всю коробку.
