dp0 удар при переключении.
Добрый день. поменял двс на мегане2,акпп переключается с 1 на 2 на 3200оборотах и происходит удар, дальше все передачи включаются норм. Если при движении включить ручной режим и переключить с 1 на2,а потом сразу поставить на D, то переключается нормально.температура АКПП при начале езды 40,т.е прогреваю перед ездой. Бывает на светофоре падают обороты до 300,может и заглохнуть если не сделать перегазовку, потом всё ок. Можите подсказать почему переключается на повышенных оборотах с ударом?
А еще забыл ошибка по авs переднего и заднего левых колес ,ошибка мишени.
