Всем доброго времени суток.
Автомобиль Toyota Сresta 90 1992 г. мотор 1g-fe.
После замены аккп на сто, сразу же появился шум похожий на звук шумяшего подшипника, и сильные удары при включении d и r, на холодную, после прогрева все становилось мягко, был обнаружен перелив atf, откачал и потом долил до уровня, позже выставил уровень после поездки около 30 км, уровень стал между отметками Hot. Звук немного стих но все-же был, за три дня начал прогрессировать, начал переходить на свист на холодную, чёткая зависимость от положения педали газа, если газовать на p , то звук усиливается. На ходу аккп переключаться, жестковато. Сегодня после поездки по трассе около 150 км, появился звук на холостых, уже боле грубый но тихий.
Подскажите что может быть?
Возможно ли что поставили криво аккп, так как сто не отличается грамотностью.
Трос кик дауна, открутил почти полностью, так как считаю что из за него удары, и возможно его установили не правильно и он постоянно натянут.
Мржет ли быть проблема в бублике
P. S. На профильное сто не вижу смысла обращаться так как там кроме как о полной переборке речи не о чем не идёт, а это около 60-70 тысяч
Спасибо за ответы.
