Проблема вот в чём, была перебрана коробка, т.к. в один прекрасный день при езде на D включилась треться передача и одновременно задняя, поменял все фрики и диски, отмыл гидро блок, после утановки и заливки масла урровень посередине, появились пузырьки воздуха на щупе, включается з.п. но едет очень вяло, с пробуксовкой, и так же при езде на D при переключении на третью включается задняя. подскажите что может быть!!! заранее благодарен
помогите советом с коробкой zf4hp22 , сегодня при заведённом двигателе пробовал качать селектор, так вот при постановке на R машину толкало назад и она останавливалась, как будто её держут, при покачивании селектора пару раз она каким то образом снимала блокировку и ехала норм на зад, так же и с D включаешь и не сильное усилие вперед, покачаю и она присидает еще сильнее, как будто что то включается вместе и з\х и передний, что это может быть??? я грешу на ЭБУ
