Непредсказуемые отказы задней передачи
akak
Доброго всем времени суток!
Не так давно возникла проблема с задней передачей на Hyundai Accent (тип АКПП - A4BF3), временами она просто не включается, при этом через некоторое время работает как ни в чем ни бывало. Остальные передачи без нареканий. Нет никаких подозрительных шумов, щелчков, ударов, машина просто не едет назад. Постоит и снова едет в оба направления.
Подскажите, в чем может быть неисправность? Только ли в коробке может быть причина? Как возможно ее диагностировать, чтобы, к примеру, определить в механике дело, в гидравлике или электронике? Что можно предпринять собственными силами? Буду благодарен любой помощи.
Проблема в муфте Dirtct,первой после насоса,разберёте-увидите.
akak
А можно поподробнее, почему так однозначно? Вы имеете ввиду муфту Direct clutch? Разве она участвует в работе задней передачи? Не reverse?
Разобрать никогда не поздно, сначала хотелось бы определиться с причиной по возможности без разборки :)
Если машина после 2005 года ,то может не из-за неё,но как правило проблемы с задней передачей без разборки не решаются.Что касается коробок до 2005 год, то это конструктивный просчёт и у них со временем пропадёт и 3-я передача.А на задней передаче работает Direct clutch и Low/Reverce brake.
