Добрый день! На приборной панели периодически загорается "Джеки чан". Диагностика свистком -ELM327 показывает ошибку p0700 — код ошибки которая указывает на наличие неисправности в системе управления АКПП. Подключились к АКПП диагностическими сканерами Launch и Carman — ошибок по коробке нет. Коробка в "аварию" не встаёт, переключения без рывков и пинков, но с 3 на 4 переключается на 5000-5500 об/мин.
Уровень АТФ в норме, менялось полностью год назад, чистое без запаха гари.
Иногда удается сбросить ошибку, при этом повторно может загореться через 5-10 минут, а может и через день-два. Проводку между блоками управления АКПП и двигателя проверили — все норм. Разъемы Эл. Проводки АКПП чистые, без окисления. Меняли блок управления АКПП на заведомо исправные - без результата.
Ошибка и на незаведенной машине, сброс при этом не помогает ( Ни на горячую, ни на холодную).
По ощущениям "чек" загорается в момент переключения передач.
Куда лезть, куда копать?
