6F35 не едет
Добавлено: Чт окт 08, 2020 10:22 pm
Escape
Всем добрый вечер!
Форд Escape, АКПП 6F35, передний привод, аварийный по морде из США.
Не едет ни на одной передаче. Двигатель заводится, переключаю передачи, машина не едет.
На вывешенных колесах и заглушенном двигателе, в положении P колеса крутятся в разные стороны, как положено. На любой другой передаче, при прокручивании правого или левого колеса назад, противоположное колесо крутится вперед. Если прокручивать любое колесо вперед, противоположное стоит на месте (по пару миллиметров пытается сдвинутся назад), при этом раздается звук трещотки (я так понимаю обгонной муфты).
На заведенной машине ни левый привод, ни пром.вал и правая полуось не крутятся. Визуально все шлицы валов и дифференциала целые.
Понятно что надо вскрывать, но что я не могу понять что это может быть.
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Спасибо
Re: 6F35 не едет
Добавлено: Вт окт 20, 2020 3:49 pm
Viktors
Форсунки надо проверить, впрыск топлива.
Re: 6F35 не едет
Добавлено: Ср окт 28, 2020 8:57 pm
sasha113
Спаялся какой то из пакетов
Re: 6F35 не едет
Добавлено: Вс авг 27, 2023 3:14 pm
Accept
решился вопрос??? нашли причину???
И при чем тут форсунки к коробке??
Re: 6F35 не едет
Добавлено: Пн авг 28, 2023 9:35 am
vitofazatron
Viktors писал(а):Форсунки надо проверить, впрыск топлива.
Красава!
Но коллега вы забыли про конденсат в карбюраторе :D
