6F35 не едет
Escape
6F35 не едет
#1 Сообщение Escape » Чт окт 08, 2020 10:22 pm
Всем добрый вечер!
Форд Escape, АКПП 6F35, передний привод, аварийный по морде из США.
Не едет ни на одной передаче. Двигатель заводится, переключаю передачи, машина не едет.
На вывешенных колесах и заглушенном двигателе, в положении P колеса крутятся в разные стороны, как положено. На любой другой передаче, при прокручивании правого или левого колеса назад, противоположное колесо крутится вперед. Если прокручивать любое колесо вперед, противоположное стоит на месте (по пару миллиметров пытается сдвинутся назад), при этом раздается звук трещотки (я так понимаю обгонной муфты).
На заведенной машине ни левый привод, ни пром.вал и правая полуось не крутятся. Визуально все шлицы валов и дифференциала целые.
Понятно что надо вскрывать, но что я не могу понять что это может быть.
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Спасибо
Viktors
Re: 6F35 не едет
#2 Сообщение Viktors » Вт окт 20, 2020 3:49 pm
Форсунки надо проверить, впрыск топлива.
sasha113
Re: 6F35 не едет
#3 Сообщение sasha113 » Ср окт 28, 2020 8:57 pm
Спаялся какой то из пакетов
Accept
Re: 6F35 не едет
#4 Сообщение Accept » Вс авг 27, 2023 3:14 pm
решился вопрос??? нашли причину???
И при чем тут форсунки к коробке??
vitofazatron
Re: 6F35 не едет
#5 Сообщение vitofazatron » Пн авг 28, 2023 9:35 am
Viktors писал(а):Форсунки надо проверить, впрыск топлива.
Красава!
Но коллега вы забыли про конденсат в карбюраторе :D
Фортуна любит подготовленных
Вернуться в «Доездился»
