Ауди А4 01V
Biatlonist
Ауди А4 01V
Компонент и/или версия: AG5 01V 2,812V RDW D75
Кодировка:
Код мастерской:
5 Найденные ошибки:
00266-Электромагнитный клапан 5-N92
28-10- короткое замыкание на плюс - Периодически
00268-Электромагнитный клапан 6-N93
00264-Электромагнитный клапан 4-N91
00262-Электромагнитный клапан 3-N90
31-10-обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Периодически
00652- Контроль включения передачи
27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
При переключении со второй не третью - провал с 3 на 4 меньше.
Не знаю, стоит ли "чипушить"коробку, может дело в проводке, в электрике?
проводку смотри
впихаю невпихуемое
фишка на входе корпуса на соленоиды . проводка . блок управления. :oops:
Biatlonist
Вскрыли ЭБУ. На одной стороне платы какой-то "налёт". Сегодня сниму поддон посмотрю проводку и "мозги".
Renesis
проверь внимательно не капает ли водичка на ЭБУ??? Налет на плате неспроста...
Внимательно осмотри контакты разъема ЭБУ и на фишке... Возможна зелень... Чистить беспощадно химией или др. средствами...
Посмотри и на контакты... в нормальном ли состоянии мамы... бывает губки разошлись и должного контакта нету(особоеено у массового провода соленоидов обрати внимание)... то сраотает то нет...
