Ошибки на 6l80
Jacka-ferz
Ошибки на 6l80
#1 Сообщение Jacka-ferz » Пт июн 12, 2020 12:54 pm
Всем привет. После смены масла с фильтром на Акпп 6l80, меняли частично сняв поддон, загорелся чек ошибки P0700, p0961 и Р0963. Вскрыли ещё раз, все промыли поменяли масло, сделали адаптацию обнулили, все равно ошибки с толчком при переключении со 2 на 1 остались. Мастер приговорил блок соленоидов. Но до замены масла все было нормально. Куда копать дальше?
Viktors
Re: Ошибки на 6l80
#2 Сообщение Viktors » Вт окт 20, 2020 4:36 pm
По должна быть манула с расшифровкой ошибок.
