Nissan Micra. Вариатор глючит. Прошу совета.
Sergei
#1 Сообщение Sergei » Чт окт 15, 2009 10:30 pm
Привет коллеги.
Проблема вот какая: Заехала Micra на ремонт (шум вариатора во всех режимах). Разобрали, заменили шариковый подшипник. Состояние остальных деталей не вызвал подозрений. Собрали, завели. Шума нет, но и нет включения режима D. Есть з.х. и вперёд, как на первой передаче. Повторно сняли, разобрали. Нет видимых причин не работать. С этим вариатором сталкиваемся не в первый раз, всегда было без проблем. Ремень или подшипник заменили и всё ОК, работает. А тут, что то заартачился.
Подскажите, кто знает, в чём проблема и на что обратить внимание. А то похоже зашли в тупик, да ещё инфы нет никакой.
Благодарю всех ответивших.
aspeed08
#2 Сообщение aspeed08 » Пт окт 16, 2009 7:27 am
Диагностику делали?ТСМ видит датчик положения дроссельной заслонки?
Sergei
#3 Сообщение Sergei » Пт окт 16, 2009 8:10 am
Чем управляет ТСМ? На вариаторе один соленоид на гидроблоке и один датчик оборотов. Муфта управляется через реле. Соленоид одноконтактный, пробовали включать напрямую от аккумулятора, без результата.
Попробую сегодня поискать диагностику.
Спасибо.
aspeed08
#4 Сообщение aspeed08 » Пт окт 16, 2009 3:14 pm
Если варик до ремонта повышался,внимательно проверьте проводку,особенно где могли повредить при снятии-установке.ТСМ управляет как раз повышением в зависимости от скорости и степенью открытия заслонки(ну и об\мин)
Sergei
#5 Сообщение Sergei » Ср окт 28, 2009 9:08 pm
Провели диагностику, ошибок нет. Проверили на ходу, всё читается, а повышения нет.
Сняли, разобрали. Всё на месте, видимой неисправности нет. Думаю разобрать валы, проверить уплотнения. Подскажите, есть ли на валах гайки с левой резьбой.
Где взять мануал на это чудо, под названием ECVT ?
aspeed08
#6 Сообщение aspeed08 » Ср окт 28, 2009 11:41 pm
Проверте уплотнения без разборки-воздухом.
Sergei
#7 Сообщение Sergei » Чт окт 29, 2009 4:23 pm
aspeed08 писал(а):Проверте уплотнения без разборки-воздухом.
Разобрали один вал, уплотнения на месте, визуально всё ОК. Завтра соберём и опресуем воздухом. Второй вал пока не разбирали. Внём кроме пружины внутри есть ещё что? Уплотнения?
aspeed08
#8 Сообщение aspeed08 » Чт окт 29, 2009 8:06 pm
Если вы разбирали ведущий вал,ведомый можно не трогать-в NCVT изменение передаточного числа управляется только ведущим шкивом.А отсутствие(или неверные) показаний датчика дроссельной заслонки(TPS) не вызывает появления прямой ошибки,нужно смотреть текущие показания датчиков.
Vitek9100
#9 Сообщение Vitek9100 » Вт ноя 03, 2009 4:01 pm
Как я понял- вариатор с электромуфтой. После ремонта такой коробки я выполняю такую процедуру (можно на подъемнике): в режиме D кручу двигло до 5 тыс. и через некоторое время варик уходит на повышение.После этого все становится на круги своя.
Sergei
#10 Сообщение Sergei » Ср ноя 04, 2009 6:34 pm
Спасибо.
Завтра соберём, поставим и покрутим.
Хотя до этого крутили, но правда кратковременно.
alex712
#11 Сообщение alex712 » Ср ноя 04, 2009 7:05 pm
Если вариатор с электромуфтой: при замене подшипника насос снимали? Там есть трубка пито,если не повернуть и снимать-однозначно сломаете и как следствие отсутствие центробежного давления . Второй вариант : гидроблок очень чувствительный к мусору.Как уже говорилось попробовать на высоких оборотах-если не работает однозначно надо промывать. Бывало и по 3 раза мыли..
MagadanAT
#12 Сообщение MagadanAT » Ср ноя 04, 2009 7:06 pm
аналог в митчеле - субару джасти.
посмотрите по гидравлике принудительный режим занижения(сравнить по гидравлике режим L и D), можно его отключить убрав планку на мозгах.
про это я где писал, поищите поиском по моему нику.
MagadanAT
#13 Сообщение MagadanAT » Ср ноя 04, 2009 7:08 pm
варик по сути гидравлика.
стоп тест как?
PNik
помогите с выбором мембраны
#14 Сообщение PNik » Сб ноя 14, 2009 1:11 pm
Некоторые возможно назовут меня кровным врагом, но я все-таки напишу, будет всем полезно почитать. Несмотря на то, что пиво известно уже давно, а хмель в Европе культивируют примерно 1000 лет, до сих .
Последний раз редактировалось PNik Сб дек 26, 2009 5:42 pm, всего редактировалось 4 раза.
alex712
#15 Сообщение alex712 » Сб ноя 14, 2009 6:52 pm
Дайте развёрнутый ответ понятию "глючит"
