Не включается DS(6HP21X)
Ситуация следующая- заменил АКПП(е92xi) и перестал работать режим ds, на селекторе индикатор загорается, а на приборке нет и режим не работает. Лепестки в ручном режиме работают. Селектор в ручном режиме тоже переключает, но не выходит из него при переходе на D.
ошибка 5087 EGS: Ручное переключение или переключатель канала М, недостоверный сигнал.
Подскажите куда смотреть?!
Провода у селектора целые.
Коробку после замены не прописывали.
