x5 3.0d АКПП 5L40
dromanchukoff
x5 3.0d АКПП 5L40
#1 Сообщение dromanchukoff » Чт окт 15, 2009 3:07 pm
добрый день уважаемые.
проблема с акпп 5L40, месяц назад под чутким руководством мастера перебрал коробку. клиент остался доволен, три дня назад прехаел, акпп в аварии, диагностика ругается на контроль передачи 4 и 5 (ошибка 054,055 по LAUNCH).мастер уволился забрал ВСЕ ниче не оставил. коробку свесили на меня инфы как в пословице *у меня как у латыша х... да душа*.
ПОМОГИТЕЕЕ плиз, куда глядеть. :twisted:
заранее благодарен.
+7(988)7061871
#2 Сообщение GEEPER » Чт окт 15, 2009 5:35 pm
охлаждение короба сделай нормальным-термостат теплообменника замени или выкинь нахрен (стоит внутри монтажной платы под расширительным бачком)
dromanchukoff
x5 3.0d АКПП 5L40
#3 Сообщение dromanchukoff » Чт окт 15, 2009 6:46 pm
перестал ехать, поменяли масло с фильтром через аппарат на промывку ушло около 30л, машина поехала как новая, через 200 км притащили на эвакуаторе, сгорело 2 пакета фрикционов , в насосе были задиры от колец про транс ниче незнаю
поменяли все фрикционы,прокладки, в мозгах все шарикии, прокладки , пружины аккумуляторов , насос восстановили вроде все
+7(988)7061871
#4 Сообщение GEEPER » Пт окт 16, 2009 4:14 am
Чего конкретно сгорело то?
мой предыдущий пост в силе(на эти грабли я сам наступал 3 раза и больше не хочется) 5L40E вообще отчень интересная штука :)
посмотри еще ЭБУEGS стоит в пластиковом чемодане между капотом и ветровым стеклом справа-часто его заливает водой и он становится больным,потому как заднй бурт крышки отсека трудно защелкнуть и обычно он не закрыт бывает
удачи!
PS а как при ремонте насоса поступили с регулятором ленейного и его балансным клапаном?поршни все заменили?как поршни ставили? фаски на корпусах делали?(это если нет приспособы фирмовой,иначе велики шансы срезать кромки и поиметь массу проблем даже и не сразу)
dromanchukoff
#5 Сообщение dromanchukoff » Пт окт 16, 2009 10:31 am
спасибо, попробую претворить в жизнь потом отпишусь
+7(988)7061871
dromanchukoff
#6 Сообщение dromanchukoff » Пн окт 26, 2009 11:11 am
продолжаем разговор, снял коробку перетрусил все до винтика, еще раз вымыл мозги. Все гут, пробовали перешить не помогло. Таже песня
ошибка никак не сбрасывается, может у кого еще какие варианты есть? Буду признателен!!!!!! :!:
+7(988)7061871
#7 Сообщение GEEPER » Пн окт 26, 2009 1:48 pm
сделай охлаждение
еще хорошая диагностика самого трактора не помешает,и как поживает сигнал скорости по CAN ?
dromanchukoff
#8 Сообщение dromanchukoff » Пт окт 30, 2009 4:48 pm
насчет охлаждения все в норме, но даже на холодную сразу валится в аварию, причем только на D, а если перевести в ручное то работают 1,2,3 вверх и вниз, а вот 4 даже непытается включить. Я так понимаю короб ушел в глухую оборону и сдаваться не хочет.
если заменить ЭБУ на проверку, может помочь?
но больше всего бесит что не получается убить ошибку,может еще
ч-нидь перешить надо? :?:
+7(988)7061871
dromanchukoff
#9 Сообщение dromanchukoff » Сб окт 31, 2009 1:43 pm
вот ето поможет
#10 Сообщение GEEPER » Пн ноя 02, 2009 6:16 am
054- контроль передаточного числа - передача 4 (это по DIS)
если в силовой части все правильно и безупречно, то виноват в проблеме клапан AFL в гидроблоке,рецепт-ремонт плиты или ее замена
а чем переливали? ежели не секрет?
Левша
#11 Сообщение Левша » Пн ноя 02, 2009 10:59 am
Привет всем !!!
Адо 4-й проблемы такой нет, если в ручном режиме ехать :?: :P
dromanchukoff
#12 Сообщение dromanchukoff » Пн ноя 02, 2009 12:27 pm
C праздничком господа!!!!!, с днем жестящика!!!!!, в ставрополе снег пошел!!!!
GEEPER ты вообще к-ндь спишь, в такую рань ответы пишешь :o
а по поводу переливали, мой хороший друг этим занимается, если на пальцах объяснишь чего надо, зажму ему пальцы в дверь думаю расскажет :D
По поводу движения:
1. завел машину перевел в ручное поехал 1-2-3 все нормально,
2. даешь 4 никаких изменений, остается в 3-й передаче, продолжаешь разгонять, обороты упираются переключения нет.(примерно 80 км/ч)
3. бросаю газ, (все это на 3-й), где-то на 30 км/ч даю 2-ю, переключает, почти остановился даю 1-ю переключает.
4. остановился перевел в D, разгоняюсь идет переключение
но примерно на 50 в час появляется TRANS FAILSAFE PROG.
соответственно встаем в аварию.
5. выключил-включил зажигание см. пп1-4 :!:
P.S. сигнал скорости по CAN в норме
+7(988)7061871
#13 Сообщение KOYT » Вт ноя 03, 2009 6:14 pm
dromanchukoff писал(а):C праздничком господа!!!!!, с днем жестящика!!!!!, в ставрополе снег пошел!!!!
По поводу движения:
А че с давлением происходит, при переходе 3-4?
Левша
#14 Сообщение Левша » Вт ноя 03, 2009 7:34 pm
Привет всем!!!
Я думаю если по проводке проблем нет, то скорей всего перегрев был и плите хана или эл.клапан, но скорей всего плита. У меня их был тоже писал мониторинг5, но скидывалась и было переключение, хотя это лишь предположение кто его знает что он хочет, ТСМ тоже могут быть проблемы. Но я склоняюсь к гидроблоку если говоришь мех. в поряде, просто блок как то вяло крепиться при перегреве запросто могло повести :P
dromanchukoff
#15 Сообщение dromanchukoff » Ср ноя 04, 2009 2:03 pm
прошу простить мою неграмотность, но как правильно померять давление? в какойто конкретной точке или просто давку насоса. :?:
по поводу давленя насоса меня тоже терзают смутные сомненья,
но более склоняюсь к тому что плита тупит.........
стоит то она не дешево, нехочется промазать с покупкой
спсибо!!!!!
+7(988)7061871
