DSG 7 УХОДИТ ДАВЛЕНИЕ ПЛИТА Новая)!
Всем Привет проблема с DSG 7
Меняем плиту трещина как обычно.
Поменял поставил а давление один фиг прыгает насос вкл на заведенной машине каждые 2-3 сек (((
Утечек нет запускал в тазике!!!
Ещё такая фигня что на заглушеном моторе насос качает до 60 бар и сбрасывает весь давляк куда то до 0 бар (((
А как я помню такого не должно быть
Менял и солики и прокладки новые и акум и насос не хера не меняется и мозги другие подкидывал не хера (((
Ошибок нет
И самое главное взял другой блок с таким же косяком плиты поставил в него новую плиту и мозги и не фига все одно и то же
Вкл. Зажигание качает до 60 и падает до ноля
Заводим начинает играть 60-42 каждые 3с.
