АКПП Toyota Master Ace Surf
Добрый день! помогите пожалуйста решить проблему. После капиталки двигателя зажигание было отрегулировано плохо не держал обороты (я думал что поэтому и плохо переключался) 1-2 более или менее, а вот 3-я и далее проблематично, постепенно стала пропадать задняя передача, когда она совсем пропала машину поставил более не тревожил, появилось время свободное снял поддон, естественно слил масло промыл коробку соляркой, вытащил тросик кикдауна (кончик вылез из оплетки я его запихал обратно зажал покрепче) все поставил на место залил новое масло, задняя плоховато но уже появилась, настроил трамлер стал держать до 6000 оборотов, авто стало порезвее но скорости все равно 1-2 более или менее, 3-я после перегазовки а далее вообще не переключает, задняя на разогретом масле в коробке вообще пропала, масло остынет ещё можно его заставить ехать назад а на горячем ни как. Что дальше делать не знаю! Мастера по АКПП ближайшие за 100 км. для меня не вариант. Самому попытаться не знаю получится ли, механика для меня не проблема а вот АКПП не пробовал. Может мануал есть у кого, так буду очень благодарен. Тойота мастер айс сурф 1991г. бензин, 4WD, двигатель 3Y-EU.
Re: АКПП Toyota Master Ace Surf
Разбирайте АКПП и всё увидите. Кирдык ей. С уважением.
