Подскажите по симптомам какая на авто АКПП
Добрый день
Подскажет пожалуйста по симптомам, какая на авто стоит АКПП - Ниссан Цефиро а 32 ДВС VQ20DE, (АКПП на табличке под капотом RE4F04A FN44) всю голову сломал... не пойму какая акпп стоит FN 44 или FN38 или гидротрансформатор поменян???
Симптомы такие.
При наборе скорости на 22 км/ч закрываются замки дверей, с 1 на 2 переключает на 2800 об/м, скорость при этом 30 км/ч.
Со 2 на 3 переключает при оборотах 2000 км/ч. При торможении до 30 км/ч. и при оборотах 2000 передачи не скидывает, так и едет на 3.
90 км./ч. идет на 3000 об/м.
Все датчики АКПП, масло, гидроплиту и мозги поменял, результаты не изменились. Номера на АКПП нет. Диагностика ошибок не выдает.
Если поменян гидротрансформатор , как определить не снимая акпп?
Re: Подскажите по симптомам какая на авто АКПП
Где можно найти информацию по размеру гидротрансформатора для VQ20, VQ25, VQ30
