X trail jf011e нет давления
Всем доброго времени суток! Имеется jf011e до ремонта вибрация и код р0868, разборка показала канавки в ведущем шкиве разбиты трещина на конусе,задиры на клапане в насосе но не заклинивший. Заменил ведущий шкив, насос с ремонтным клапаном, тефлон и шарики в ведомом шкиве, собрал установил, залил масло, завел, давления масла нет .Заменил насос - все равно нет, подкинул другой гидроблок- все равно нет давления, заменил шкив ведущий- нет давления, поставил старый насос который до ремонта- давление появилось буквально на 1-2 минуты коробка загрузилась, но потом давление пропало. Откручиваю пробки для измерения давления-масло идёт но с воздухом и слабовато. На что ещё обратить внимание?
Перекинул шкивы и насос на другую коробку, там давление есть, получается проблема в корпусе...
А сетку-то ту поставил?
Может тупо с фильтром косяк - откуда он воздух-то берёт?Aртем писал(а): Откручиваю пробки для измерения давления-масло идёт но с воздухом и слабовато. На что ещё обратить внимание?
