Мицубиси легнум,пинки акпп
пет.мих.мих
#1 Сообщение пет.мих.мих » Вт мар 12, 2019 12:43 pm
Доброго дня всем!!! Проблема у меня такая:при остановке на светофоре на прогретом авто через секунду две поднимаются не много обороты и получаем пинок коробки.Когда выезжаю из гаража первые 5-10 км этого нет,а потом появляется на каждом светофоре,особенно если остановиться резко,если останавливаться плавно то тычка может не быть или будет еле слышен.Двиг 1.8,акпп типтроник,передний привод.Помогите кто чем может.Заранее благодарю.
пет.мих.мих
Re: Мицубиси легнум,пинки акпп
#2 Сообщение пет.мих.мих » Ср мар 13, 2019 6:25 am
Чего,совсем ни кто ничего не подскажет?Или не туда написал? :oops:
maik
#3 Сообщение maik » Ср мар 13, 2019 9:11 am
привет, диагностику делал?
пет.мих.мих
#4 Сообщение пет.мих.мих » Ср мар 13, 2019 10:42 am
Нет,но чек не горит. :!:
пет.мих.мих
#5 Сообщение пет.мих.мих » Ср мар 13, 2019 10:45 am
Двига диагностику делал,там был нерабочим лямда,заменил его ,всё нормально.А коробки нет,не делал. :!:
пет.мих.мих
#6 Сообщение пет.мих.мих » Вс мар 17, 2019 2:46 pm
Да уж.....Видимо придётся самому разбираться,всем удачи!!! :!:
#7 Сообщение arsas » Чт мар 21, 2019 12:31 pm
пет.мих.мих писал(а):Нет,но чек не горит. :!:
Чек - это наличие неисправности, относящейся к двигателю (в основном).
Книжка по легнуму есть в интернетах в свободном доступе.
ВАша АКПП у нас на востоке стоит 3 тыщи рублей
пет.мих.мих
#8 Сообщение пет.мих.мих » Пт мар 22, 2019 5:53 pm
Это конечно хорошо что у вас так стоит моя АКПП,но я то не у вас,а у нас она стоит-20 т.р.На счёт книжки хорошо сказано,здесь наверное других советов ждать не стоит. :P
#9 Сообщение arsas » Пт мар 22, 2019 7:00 pm
В вашем сообщении мало информации.
Проблема не типовая.
Читаем книжку.
Изучаем что должно быть нормой на хх и при включении нагрузки.
Затем сканер подключаем и смотрим параметры Двс и акпп /tps, rpm, уоз, показания датчиков вх вых промеж валов/ в момент возникновения неисправности.
Так лучше?
Алгоритм решения неисправностей от ммс также предполагает предварительно удостовериться в соответствии норме уровней жидкостей, зарядке акб, и пр. Затем чтение DTC и решение проблем по выявленным ошибкам. И только потом чтение дата стрим.
пет.мих.мих
#10 Сообщение пет.мих.мих » Пт мар 22, 2019 7:57 pm
Да,хорошо сказано.
