01m проблема при переключении 2-3
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблемма? После переборки при переключении 2-3 происходит сначала как бы придерживание, а после короткой паузы жёстко включается 3. Акпп приехала в аварии, к3 сгоревший был. Заранее Спасибо.
Re: 01m проблема при переключении 2-3
сперва сбросить адаптации и выставить базовые установки
Спасибо, поищу vw сканер. Есть лаунч, но пишет что недоступна функция на этом авто. Ещё по данным заметил, в блоке акпп пишет на заглушенном авто что якобы обороты двс 90 об/ мин. В блоке двигателя всё по нулям!? И в нём же ошибка p1507 достигнут нижний предел адаптации холостого хода, может эти косяски влияют на переключение?
Сброс адаптаций не помогает, хотя и хозяин авто ошибку p1507 не исправил, через минут 15 выскакивает.
Может у кого есть исправный гидроблок чтоб подкинуть, конечно не за спасибо.
А то уж слишком долгая задержка при переключении.
дроссельную заслонку адаптировал, в двигателе тоже надо адаптации проводить
