a241e бывает ли такое
машина celica st183 коробка a241e вопрос в положении P и N, двигатель обороты набирает нормально в отсечку, но при движении в D крутится до 2-2300 дальше упирается и набор скорости как с прицепленым паровозом, набор скорости плохой, может ли быть проблема с коробкой? немного грешу на бублик
находим горочку с подьемом градусов 30-40, длиной метров 100
ставим машину чтобы она уже стояла на подьем
ставим положение рычага "L"
и с места газ в пол, не отпуская педаль поднимаемся в гору.
Соотношение обороты-скорость (спидометр тахометр) снимаем на телефон или гоупро для анализа.
Нормально работающая связка двс\акпп залетает в горку с набором оборотов.
Потому как первая передача- для двигателя самая легкая. Видео ссылку сюда киньте
а проще заехать к вашим местным автоматчикам
попробую найти горку, хотя в горах в длительный подъем полз еле 40кмч на диапазоне 2, у нас автоматчики это большая проблема, приходится самому учиться(надо еще из 2-ух а340 одну собрать), машину приобретал уже в таком виде, есть второй авто ниссан там коробка с места ведет себя гораздо резвее при моторе в 1.3, по интернетным дефектам коробок близок дефект бублика с поломкой реакторного диска в бублике, но странно то что не набирает обороты именно мотор, оттуда и вопрос может ли коробка чем-то его так тормозить?
Соотношение обороты тахометра - скорость дадут вам понимание, что происходит.
