Вперед не едет, только назад
Специалисты подскажите. DAEWOO Leganza коробка ZF4 HP14 стала посреди дороги. Ни в одном положении рычага вперед не едет, только назад в R. Несколько дней назад перебирал стартер.отсоединял датчик скорости. До этого никаких нареканий, после переключение при разных оборотах. Может это быть связано с датчиком или просто совпадение. Вращается ли привод датчика при работающем двигателе в паркинге или только в движении. Машину оставил на диагностику. говорят надо снимать и разбирать коробку без этого причину не установить. Это правда или развод?
