ниссан сefiro 2001 г . пробил поддон по трассе ехал . до последнего . после этого как заварил поддон все работает замечательно . а 3-4 не включается . ! вчем дело понять немогу на 60 км . вчас . при оборотах 3600-3700 . вот что то пытается переключить . но нехватает чего то . думал солиноиды да вроде живые . самодиогностику делал . ничего не показывает т.е. все в норме . подскажите куда лезть ?
