AX4s тупит
Gabrieel
AX4s тупит
#1 Сообщение Gabrieel » Пт июл 31, 2009 1:22 am
пока холодная все ок, потом как нагреется вылетают передачи, но остановишся, заглушишь, заведешь, и все ок на некоторое время, кодов нет, масло не воняет и свежее... куда копать?
#2 Сообщение GEEPER » Пт июл 31, 2009 7:10 am
Опиште поподробнее характер вылетания: на какой передаче(передачах) , при разгоне(замедлении) кикдауне?
ка себя ведет?
дергает,или просто выпадает как бы в нейтраль?
Gabrieel
#3 Сообщение Gabrieel » Пт июл 31, 2009 7:32 am
Описать можно так, После остановки, например, на светофоре, выпадает в нетраль, и ни назад, не вперед, пока не заглушишь и не заведешь снова...
#4 Сообщение GEEPER » Пт июл 31, 2009 7:36 am
понял,беру тайм аут на подумать
Gabrieel
#5 Сообщение Gabrieel » Пт июл 31, 2009 7:40 am
А ещё забыл сказать, что иногда она вообще может не туда, не сюда, с самого начала на холодную, пока её несколько раз не заглушишь и не заведешь....
#6 Сообщение GEEPER » Пт июл 31, 2009 7:42 am
Похоже сносился резино-железниевый поршень сцепления форвард.
нужно заменить и лучше с барабаном вместе.
#7 Сообщение GEEPER » Пт июл 31, 2009 7:45 am
да,еще забыл сказать- при этом надо фрики и сталь поменять-будут жареные
Gabrieel
#8 Сообщение Gabrieel » Пт июл 31, 2009 7:54 am
Это который внутри пакета форфпрд, так?
#9 Сообщение GEEPER » Пт июл 31, 2009 7:56 am
АГА,
иеще плиту стоит помыть особливо клапана касающиеся управления серво 2-3 - часто виснут.
ну и насос с валом само-собой
Gabrieel
#10 Сообщение Gabrieel » Пн авг 03, 2009 6:38 am
Спасибо за консультацию, разобраб коробку, да именно так, сгорели фрики форварда, на поршне есть выработка, но разобрал такой же пакет с машины, которая ездила, ( так как разбираю тарасов, запчастей хватает), там износ поршня такой же как и на не том, но машина ездила на 1 и 2 передаче, не вылетала, но все это так для того что бы успокоить любопытство, а так уже заказал новый поршень, остальное все есть .... а что ещё может посмотреть? Заранее спасибо!
Gabrieel
#11 Сообщение Gabrieel » Чт авг 06, 2009 8:52 am
Итак, коробка была разобрана, поменян поршень форварда, поменяны фрикционы, все промыто, собрана, поставленна и результата ноль, тоже самое, даже хуже... вот
#12 Сообщение KOYT » Чт авг 06, 2009 10:39 am
А че там с давлением происходит?
Gabrieel
#13 Сообщение Gabrieel » Чт авг 06, 2009 1:21 pm
Давление меряю, в заданных приделах, ЕРС новый, насос проверян, мозги промыты, клапана разработаны,
#14 Сообщение KOYT » Пт авг 07, 2009 4:04 pm
И что даже когда не едет, давление в норме?
Gabrieel
#15 Сообщение Gabrieel » Сб авг 08, 2009 7:28 am
Когда не едет, даваление в норме, вот это и странно
Вернуться в «Доездился»
