Самостоятельная замена масла в акпп
AlexSaff
Добрый день! Недавно купил ниссан альмеру 2002 гв на автомате с пробегом 110 ткм по Москве,двигатель 1.8.
ТО решил сделать сам. Вроде,все ясно,за исключнием автомата. По словам продавца, жидкость в автомате менялась прим. на 60 ткм частичной заменой (слил,что слилось, и залил новую) на Nissan Matic D. У меня вопрос: надо ли менять фильтр в акпп? Слышал,что там есть "волшебный" болтик, который не законтрен,и если его открутить,потом фиг закрутишь. Собственно,надо ли менять фильтр или нет? И как менять само масло? Ехать на сервис и там автоматом или самому?
Если самому,то есть 2 варианта.
1. Просто слить и залить,сколько слилось
2. Слить,залить,отсоединить трбку радиатора акпп, трубку с банкой,в которой масло, в коробку и покрутить двигун. Таким образом из трубки радиатора масло будет сливаться,а из банки заливаться новое. Прогнать таким образом литра 4.
Как правильней?
И надо ли снимать поддон и мыть его? Если он там вообще снимается))
Заранее благодарен за ответы!
AlexSaff
Куда подевались все спецы?))
AlexSaff
Благодарен.
Т.е. можно сделать частичной заменой без замены фильтра несмотря на пробег?
Кстати,нассановский матик д для европы в пластике и для японии в жестянке различаются?
