AW50-40 VolvoV70XC не переключаеться выше 2 передачи (+)
BlackAlex72
Пока машина холодная все нормально. Но стоит на жаре постоять в пробке - все. 1, 2 есть хотя на повышенную переключаеться плохо, а на 3 уже никак.. увеличивает обороты на 2 передаче и все. При отпускании газа так же не охотно отпускает передачу.. как бы тормозит двигателем... В конторе где ремонтировал залили не оригинальное масло. Может оно просто перегреваеться?
Если ехать по шоссе никаких подобных проблемм нет вообще...
Может кто что подобное видел?
С уважением.
BlackAlex72
извиняюсь коробка 50-42
забыл
Re: извиняюсь коробка 50-42
BlackAlex72 писал(а):забыл
очень похоже что лопнула муфта forward по сварному шву,при нагреве масла давление падает. бывает съедает кольцами на суппорте задней крышки эту же муфту , эфект тот же .
BlackAlex72
А это бывает практически сразу после ремонта? Ремонт делал осенью. Первый раз проблемма появилась после стояния в 3 часовой пробке перед новым годом. Сейчас летом чаще конечно. До ремонта ничего подобного с коробкой не наблюдалось. Перебирали по причине пропавшего заднего хода. пропадал постепенно. Сначало как бы проскальзывал довольно долго. Потом умер.
И еще - если проблемма та которую вы предполагаете- это опять разборка коробки?
С уважением.
BlackAlex72 писал(а):А это бывает практически сразу после ремонта? Ремонт делал осенью. Первый раз проблемма появилась после стояния в 3 часовой пробке перед новым годом. Сейчас летом чаще конечно. До ремонта ничего подобного с коробкой не наблюдалось. Перебирали по причине пропавшего заднего хода. пропадал постепенно. Сначало как бы проскальзывал довольно долго. Потом умер.
С уважением.
Хорошо бы давление померять что бы определиться куда потом посмотреть
