АТФ и ПОКСИПОЛ
HENDEI
АТФ и ПОКСИПОЛ
Теряет ли ПОКСИПОЛ свои качества при нагреве АТФ,может кто знает.
Стесьняюсь спросить, а что такое ПОКСИПОЛ?
качества не теряет но сопливить будет .несильно
кстати я както делал А500 так там насос какой то умник приклеил на поксипол еле выдрал.
Как то и мне пришлось корпус после сборки делать .Наши умники поднимая короб прикрученый уже к двигтаелю проломили поддон.точнее корпус на мондео.Трещина 100-120мм .Делал так -не разбирая короба смешаную массу намешал на полоску газеты и на слитом масле с короба обезжирив путем сильного напора воздуха и калоши .не теряя времени приклеил сие к месту подперев на время домкратом через пенопласт( не сильно) .До сиих пор ездит если не продал соплей нет .Наблюдался долгое время.Кстати не первый случай ремонта корпусов .Не всегда получается отличный результат.Ну и еще .Клеил трещину на соренто совсем недавно .Простым супер-клеем пропитаным хб материалом .проще говоря простыней.Получилось :o Спасибо коллегам подсказали .Понравилось больше чем поксипол.
HENDEI
ВСЕМ СПАСИБО :o
