АКПП не может переключиться
tmn
подскажите пожалста в чем неисправность может быть: передняя задняя включается нормально, но при наборе скорости вторая передача не включается - обороты растут до 2 тысяч например (если разгон не резкии произвожу) и начинается пробуксовка, нет переключения, потом газ немного сброшу и дергается пару раз, вроде как пытается включится а потом опять срыв на первую :!:
Первые симптомы были - при резвом старте коробас как бы пробуксовывал ехал вяло, а потом уже ехал как надо, типа довключался.
что вероятно- ГТ или фрикционы или еще что, подскажите пожста
масло менял, клапанный блок промывал (три месяца назад). отложения были грязи, но стружки и вроде пудры алюминиевой не было.
Toyota Windom aka ES300 коробка a540e.
Достаточно ремкомплекта и фильтра с маслом.
tmn
если нетрудно то хотябы вкратце что там по вашему мнению неисправно, и какой комплект брать, мастер кит и т.д.?
Определить необходимый перечень запчастей можно только после вскрытия.А то что погорели фрикционы-очевидно.Видимо время пришло.
В том идело что скореее всего фрикционы,99%,обычно обходится ремкомплектом и набором фрикционов
tmn
сориентрируйте пожалуйста по ценам на киты, может стоит коробку брать целиком контрактную
