5hp18
фекла
5hp18
#1 Сообщение фекла » Вт июн 30, 2009 2:45 pm
Уважаемые господа специалисты по АКПП!
При восстановлении коробки 5HP18-не типтроник,возникло несколько вопросов:
1.В приложении фото масляного насоса (чугун),стрелкой 1 указана сборка байпасного клапана,вернее он там должен быть (по ATSG),но почему-то там нет ни шарика,ни пружинки,а просто отверстие соединенное с отверстиями 2 и 3,так вот вопрос: должен ли он там быть или это какая то модификация насоса исключающия этот клапан.Если должен,то нельзя ли у Вас его купить,или нет ли у Вас чертежа на этот клапан?
2.В приложении фото масляного насоса (алюминий),стрелками показана два шариковых клапана,вопрос:не могли бы Вы пояснить назначение каждого из них?
3.Какой толщины новые фрикционные диски и новая тормозная лента?
4.Можно ли у Вас приобрести наборы для ремонта (замены )РТИ,фрикционных дисков,упорных подшипников,если да,то по каким ценам и можете –ли Вы отправить в регионы?
С уважением.
Не знаю как прицепить фото...
фекла
#2 Сообщение фекла » Вт июн 30, 2009 9:28 pm
Понятно теперь,как ремонтируются 5hp18.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
