BMW проблема 5hp19
Spaul
BMW проблема 5hp19
#1 Сообщение Spaul » Пт июн 19, 2009 11:15 pm
Свёрнута втулка насоса, все пакеты в норме, масло,как слеза.Менял насос, резали бублик.Всё хлопает, только 1-2, дальше на табло загорается 3 на 1-2 секунды и скидывает с ударом на 2. 3-я словно не включается. Мозги в норме ( вроде, как-бы), все клапана ходят, ЭМ клапана работают. В чём может быть ошибка или проблема????
evtaziy
#2 Сообщение evtaziy » Сб июн 20, 2009 8:05 am
смотри сопряжение пакетов D/G (двойной ) с пакетом F ,возможна протечка по тефлонам.
Была такая хрень на А6. :P
Spaul
#3 Сообщение Spaul » Сб июн 20, 2009 4:58 pm
А на датчик скорости грешить не можно?
Jouzef
#4 Сообщение Jouzef » Сб июн 20, 2009 8:05 pm
Врядли по датчику скорости будет с ударом вываливать с 3 на 2 скорее мех.неисправность.Проверь san gear shaft планетарки похожая трабла была с А606.
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Сб июн 20, 2009 8:24 pm
Spaul писал(а):А на датчик скорости грешить не можно?
случаем не дизельный авто?
Mercaushii
#6 Сообщение Mercaushii » Сб июн 20, 2009 11:12 pm
а как едет в +и- . ... не выпал магнит в кансоле плюс илнуса тип трона .
:oops:
#7 Сообщение GEEPER » Вс июн 21, 2009 4:51 am
На трактора BMW 5НР19 не устанавливалась.
конкретно по BMW- выключатель типтрона ей вообще похер (кстати магнита там нет).
а чтобы поехала-ну сколько можно мусолить эту проблему?!
после вывала насоса- ПОЛНЫЙ до тла разбор, мойка от песка, разбор плиты до сепараторной,ее замена, ну и само-собой- устранение причины вывала втулки -перегрева АКПП.
по опыту-транс в вывале как правило не повинен.
