помогите ауди а6 кваттро дергается при переключениях
bibusik
подскажите позалуйста при переключениях проиходит следуюшее задерзка потом переключение с рывком!ето проиcxодит на всех скоростях и не зависит от прогрева коробки. модулятор чистил все саленойды прозвонил всё вроде ок. в чём причина мозет быть? у меня 5h19 FLA :twisted:
Re: помогите ауди а6 кваттро дергается при переключениях
bibusik писал(а):подскажите позалуйста при переключениях проиходит следуюшее задерзка потом переключение с рывком!ето проиcxодит на всех скоростях и не зависит от прогрева коробки. модулятор чистил все саленойды прозвонил всё вроде ок. в чём причина мозет быть? у меня 5h19 FLA :twisted:
сделай адаптацмю дросельной заслонки заодно посмотри работу расходомера и всякого прилагающегося к двс
bibusik
спасибо но ето не в моём случии.5hp19 ненужна адаптация :cry:
перемой плиту еще раз с вскрытием сепараторной платы.
и еще из суппорта насоса, поршней В,А, Е песок убрал?
при вывале втулки насоса там всегда наносит песка чугуневого много.
я даю совет предполагая что проведен нормальный ремонт силовой части короба с нормалными ZF ными материалани адекватным человеком котороый хоть что то понимает в АКПП ,причем она правилно собрана и качественно перемыта,а не так когда человеку гаражные умельцы х@й в уши вворачивают, ставят в счет зап части которых не устанавливали и работы которые не делали потому что не знают как ,и затем клиент начинает постигать принцип работы своей коробки самостоятельно наивно полагая что "мастера" устранили хотя бы следствие проблемы,не говоря уж о причине.
К сожелению, таких вариантов-переделок после горе-мастеров в моей практике предостаточно
GEEPER писал(а): я даю совет предполагая что проведен нормальный ремонт силовой части короба с нормалными ZF ными материалани адекватным человеком котороый хоть что то понимает в АКПП ,причем она правилно собрана и качественно перемыта,а не так когда человеку гаражные умельцы х@й в уши вворачивают, ставят в счет зап части которых не устанавливали и работы которые не делали потому что не знают как ,и затем клиент начинает постигать принцип работы своей коробки самостоятельно наивно полагая что "мастера" устранили хотя бы следствие проблемы,не говоря уж о причине.
:lol: ЖИЗНЕННА НАХ
плита однозначно......сдергивать,разбирать и мыть!!! также смотри регулировку торм ленты!!
bibusik
ок спасибо бошое за совет попробую еше раз помыт!
а немогли какие нибуть плунжеры износится?
если ето возможно то как ето проверит? :?
проверяется все лучше всего визуально-мануальным методом-ручками и лупой,плунжер износится могли,но в присутствии песка,
а ленты там нет-это же не 5НР18
bibusik
да вот про ленту я тоже хотел спросит :) спасибо за совети я думаю что завтра ето всё проделаю :)
:o уровень масла в норме и нет масла в раширительном бочке . и целы трубки на охлаждение. и при повороте машины в право лево вгору и сгоры нет пробуксовак. если да то нет уровня масла. ( трижды поподал с такими диагнозами) клиент говорил менял масло сам. американские масла . один ньюанс . уних измерение в других единицах. в свиду литровой банке а на самом деле 900 грам. при заливки масла в такую коробку с такими мерками не хватает 800-1000 гр. масла проверено на себе . :o ореентир при полном ремонте. 10-11 литров масла .. всем удачи
при переборке ZF обязательно нужно использовать оригинальный ремкомплект .В неоригинальных тефлоны не держат ,в частности пакет"F"
испробовано на себе.
